xiaozhi118
第3楼2012/05/30
检定规程上这样写道:
“用汞灯或一组空心阴极灯的特征谱线进行检定。若用汞空心阴极灯的谱线进行检查,按该灯上规定的工作的电流(或最大电流的1/2~1/3)点亮它,对253.7nm、365.0nm、435.8nm、546.1nm、640.2nm、724.5nm和871.6nm各谱线分别进行三次测量,以给出最大能量的波长示值作为测量值(注:若汞灯的640.2nm、724.5nm和871.6nm谱线的能量太弱,则用K766.5nm、Cs852.1nm谱线);若用一组空心阴极灯的特征谱线进行检定,则将As、Cd、Cu、Ca、Na、K与Cs各空心阴极灯点亮,对As193.7nm,Cd228.8nm,Cu324.8nm,Ca422.7nm,Na589.0nm,K766.5nm,Cs852.1nm各谱线分别进行三次测量。然后按6.1.2条的方法计算波长示值误差与重复性。测定波长时,由短波向长波单向进行测量。”
在原吸软件上那个选项可进行这个波长的测定。
逆天
第4楼2012/05/30
PE软件上具体怎么操作,LZ能分享下么
