原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/03/25
色谱使用峰面积比较多,光谱多用峰高吧!
haodou000
第2楼2011/03/25
根据你的石墨管,纵向加热的一般用峰高,横向用峰面积像日立推荐峰高,PE的就是推荐峰面积你可以做个标样,以不同方式计算,看哪个更准确
abcdefghijkl123
第3楼2011/03/25
"色谱使用峰面积比较多,光谱多用峰高吧!"这个可不一定,我们就是用峰面积对吸光度进行定量的啊
逆天
第4楼2011/03/25
刚接触PE的AAS时间不长,一直都是在用峰面积积分,曾听闻:如果峰形很窄很高则用峰高积分,如果峰形较宽较矮的则用峰面积积分。这说法对吗?
神话
第5楼2011/04/03
如果用峰高定量 ,对峰的要求是不是要高些?
第6楼2011/04/05
火焰法用的是峰高吧!
第7楼2011/04/07
好像不是的,峰形与灰化原子化温度有关,理论上是峰面积更准确,峰高在元素灵敏度较低时用的多。还是要自己进行比较,我发现峰高计数做低浓度时偏差没峰面积好
第8楼2011/04/07
主要要求基体匹配,或者做基体简单的样品,日立 峰高计数时,条件没问题话,线性重复性都是很好的
开心
第9楼2011/04/08
峰高法灵敏度高,但受峰形影响较大,波动较大。峰面积法灵敏度较峰高低,但稳定性好。
popo
第10楼2011/04/17
峰高只要是在有一些样品检测中,基体会影响到锋行的变化
