原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/03/27
y = 39.407x - 0.0494(Y是浓度,X是样品吸光度)换成吸光度对浓度为y=1x/39.407+0.0494/39.407((Y是吸光度,X是样品浓度)检出限=3*S/K=0.000351/1/39.407=0.14
ldgfive
第2楼2010/03/27
应该是这么算的,
chemistryren
第3楼2010/03/28
换算成吸光度-浓度曲线应为:Y=0.025X+0.0013.因为截距比3倍标准偏差的数值大,,所以你一扣截距自然就成负的了..这种情况你也别扣截距了.直接0.001054/0.025=0.04毫克/升..检出限就是0.04PPM..
coffee8
第4楼2010/03/28
其几天有个帖子,那位版友就是将K值算反了!楼主可以在做一下标准曲线,为什么截距这么大呢?标准曲线的相关系数是多少?是不是线性不是很好呀?
第5楼2010/03/29
截距不大,0.0013而已.
popo
第6楼2010/04/10
呵呵,你用浓度的标准偏差直接计算不就好了
