综合仪器采购
借我一年
第1楼2012/05/28
这就叫检测一套,公布数据一套!
simonxixi
第2楼2012/05/28
有必要这么精确吗?分辨率: ± 0.1 µg/m3也就是0.0001mg吃饱了撑的啊
容百川
第3楼2012/05/29
一般还是要到0.1ug/m3这个分度值的!
老兵
第4楼2012/05/29
根据标准规定,上报单位mg/m3,计算结果保留3 位有效数字,小数点后数字可保留到第3 位。以μg/m3上报时,取整数上报即可。但是仪器的检出限肯定是需要低于1μg/m3的。
kotaroshio
第5楼2012/05/29
把指标要求的精确到万分之一,监测公布出来的数据却一点不靠谱。就是扯淡
第6楼2012/05/30
万分之一的差别,鬼可以感知啊,吃饱了撑的随便做个假,就是整数位了35.3和35.4有多大差别
第7楼2012/05/30
并不是吃饱了撑着,有时制定不合理的指标是为了投标需要,因为大多数都是千分之一的精度,不满足技术指标,而你是万分之一的则中标了。记得热电空气自动站SO2的检测上限是100ppm,而现实空气中的SO2很难上1ppm,有意义吗?其它品牌的仪器没有一家能达100ppm。
第8楼2012/05/31
就是为了屏蔽国产货而已
第9楼2012/05/31
就像定向招公务员一样女,身高165,圆脸,左腿跛,右眼弱视其实就是某某某的亲戚一回事
给力芬
第10楼2012/05/31
很形象,这是很明显的指定厂家的
