实验室建设
qqqid
第1楼2012/05/29
通风系统应该早期介入,“就差抽风没搞好”的话,恐怕要影响已经完成的工程。
ningmeng
第2楼2012/05/29
尤其是分析化学室通风是关键啊
省部重点实验室
第3楼2012/05/29
这个 我同意( ⊙ o ⊙ )啊! 分析化学(⊙o⊙)哦
第4楼2012/05/29
呵呵 我们光谱室也是建实验室的时候没考虑周到 后来曾加了2台仪器 抽风量一点也不行 后面要改抽风罩很麻烦的呢 如果仪器多抽分效果不行的话 实验人员天天在那样的情况下工作 对身体危害太大
微*光
第5楼2012/05/30
这样只能把通风管拉到屋外再上顶楼了。怕是楼的外立面的美观要受影响。
第6楼2012/05/30
没有布局图。哈哈意见也没法提。
xxslyfwan520
第7楼2012/05/30
您好,请问楼主是哪里的?有平面图吗?能否发过来看看呢?
第8楼2012/05/30
就是 最好把布局图 贴出来( ⊙ o ⊙ )啊!
piaomiaozihan
第9楼2012/05/30
现在做到是有点影响美观度了,做是可以的,最好有平面布局图
zhengjiongan
第10楼2012/05/30
不可以走外墙的,一定要走空调井,就是因为请了一些不专业的人搞,他们是其他都搞好了最后才做抽风,现在可能连再走风管的位置都没有了,要到处转弯才能出去,导致风管过长,阻力大,抽风效果差。
