实验室想开展气味测试,实验室建设中应注意什么?
实验室建设
  • 实验室想开展气味测试,实验室建设中应注意什么?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hou1210
    第1楼2023/05/03
    防止异味,起码不能挨着卫生间。
  • 状元秀
    第2楼2023/05/03
    气味测试注意就是防止其他味道的混入
  • 123
    第3楼2023/05/03
    一般要求:
    a. 实验室内的温度应可控,如若相对湿度影响检测结果时,湿度也应可控。
    b. 实验区内应尽量保持无气味,降低其余气味的影响。
    c. 实验室空间不宜太小,以免检验员有压抑的感觉,座位应舒适。
    d. 实验区应具备均匀、无影、可调控照明设施,降低不适光源的影响。
    e. 实验区内应有专门的通风设备,便于通风换气。
  • JOE HUI
    第4楼2023/05/03
    嗅辨实验室布局
    1、嗅辨实验室的装修
    地板、天花板和其他设施所用建筑材料应无味、无吸附性。应整体安装新风系统,并用定期更换的活性炭净化气体,尽量减少实验室外部和内部气味对嗅辨实验的干扰。必要时,可利用形成正压的方式减少外界气体的侵入。
    2、嗅辨实验室的布局
    应布局合理,至少应具备两个空间( 即配气间和嗅辨间) 。配气间要紧邻嗅辨间,能便捷高效提供样品。但两个区域应隔开,以减小气味干扰。
    配气间需要配备的设施主要有工作台、水槽、贮藏设施、其他必需的设施。根据实验室用途,应尽量减少使用对检验有干扰的设施和装置。使用清洁剂等不应在检验区留下气味,并配备相应的通风橱。嗅辨间要远离散发恶臭气味的场所,尽量保持无气 味,室内能通风换气并保持温度在 17℃ ~25℃,至少可供 6 名嗅辨员同时工作。为避免误差,嗅辨员尽量不要在嗅辨期间离开嗅辨间。
    嗅辨间的工作台需要排列大量待嗅辨的嗅辨袋,同时能有足够的空间以便于嗅辨员填写记录,所以台面应尽量宽大,台长最少 2. 0 m,宽 0. 8 m。为了避免嗅辨过程中的干扰和相互交流,最好使用独立、有屏蔽隔板的工作台进行工作。
  • ztyzb
    第5楼2023/05/04
    楼主,生态环境监测领域有个嗅觉实验室建设技术规范,您参考下,其中从选址、布局和内部设计都提了
  • 冰饼兵
    第6楼2023/05/04
    先参加培训学习下
  • Ins_615f30a5
    第7楼2023/05/23
    千万别掺上异味。
