厂商论坛
砂锅粥
第1楼2012/05/29
是毛细管柱吗?安谱有DB-5HT毛细管柱子,15m*0.25mm*0.1μm。
symmacros
第2楼2012/05/30
谢谢,就是这个柱子。
vcningmeng
第3楼2012/05/30
DB-5HT,这是安捷伦的柱子,安谱也可以提供;安谱CNW的气相色谱柱对应的是:CD-5HT,我手头有根30*0.25*0.1的样柱,朱老师有兴趣可以拿去试一下。
shangyab513
第4楼2012/05/30
新推出的吗?好像没有听说过。。。
第5楼2012/05/30
因为前段时间就在安谱买了一根,准备做溴类阻燃剂的。
happy爱米粒
第6楼2012/05/31
砂锅粥老师,这个高温是有高到多少度呢?
第7楼2012/05/31
好像是可以到380℃左右吧,忘了,有空我去看看。
第8楼2012/05/31
但30m有点长了,或者有时候到你们那里拿我的样品试试?
第9楼2012/05/31
也给我查一下,也请问柱子接头的垫子和进样口隔垫如果使用高温时候,用什么样的?
第10楼2012/05/31
我们的柱子买回来之后还没用起来呢。柱子接头的垫子还真没注意,进样口隔垫我们用岛津的那种墨绿色的,貌似可以耐400摄氏度以上的温度。
