ICP光谱
悠旸
第1楼2012/05/29
测试Si不能使用氢化物发生器吧
断翼de鱼
第2楼2012/05/29
厂家工程师是这么说的呀,难道我听错了....你们有什么好的方法测试Si这个元素吗?
Fe
第3楼2012/05/29
Si不用氢化物发生器的,真是发生器的问题其他元素应该也会有影响的,不会单单是其中一个元素。你说的不稳定是指重复性 还是重现性 或是仪器信号的漂移。
第4楼2012/05/29
si的难点一般都是在样品前处理上面。
第5楼2012/05/29
在验证时有用标准物质来测试,和标准完全都对不上,而且每次测试的结果都不一样...
砂锅粥
第6楼2012/05/29
请问多大浓度?能不能量化一下您说的结果不一样,因为每个人的理解可能不同。比如:10ppm实际测量结果9.5ppm,有些人觉得不错,有些人觉得不能接受。
第7楼2012/05/29
理论值2%的标准物质,是买的那种固体的,测试的结果在0.1%-0.5%上下波动...
第8楼2012/05/29
这样确实比较离谱。请问您是怎么消解固体标准物质的?
第9楼2012/05/29
一般都是用王水消解的~
第10楼2012/05/29
不知2%的Si能否消解完全?如果硅含量较高的话一般都需要加HF之类的。
