ainglala
第3楼2012/05/30
您好,USB系列的仪器可能是会出现温漂现象。但是根据你的描述,在你的实验中,这种测试发生变化的情况的出现是不定的,那么我们需要您提供更详细的对于实验的描述,例如“发现有时候半个小时后测试数据基本不变,而有时候十分钟后再去测试”这种情况是否指的是您两次测量的时间间隔?在这个间隔中,仪器是否在持续工作等等。
USB-TC是一个恒温控制装置,对于改善温漂现象具有良好的效果。如果您对这方面感兴趣,我们可以通过QQ联系。或者您可以直接拨打我们的服务热线:400-623-2690,转技术部提供支持。
谢谢您将问题提出来给我们,希望能够解决您的问题,将仪器用得更好。
yuduoling
第4楼2012/05/30
看来直接打电话咨询说的更清楚
lyhappy
第6楼2012/05/30
发现有时候半个小时后测试数据基本不变,而有时候十分钟后再去测试,这个就是时间间隔的。仪器是在一直工作的。今天用usb-tc测试了,发现确实解决了温漂问题,并且我对比一个光谱仪用温控设备,一个不用,用的那个确实没有温漂,但不用那个,今天测试了,我用了基本一个小时后才有漂移,我想了解什么因素能影响,要不我没法定时间去校准的。
