分析化学
melt06
第1楼2012/05/30
这个看你是怎么计量的了,比如说某氯化物含量以氯化钠折算一样,也可以以氯化钾或其他物质计,看具体需要了
linfengchuiyu
第2楼2012/05/31
谢谢加分!!再接再厉。。。
lilongfei14
第3楼2012/07/31
看报出结果以什么计算而已
fancygirlm
第4楼2013/05/11
钛试剂遇空气就发烟,无法定量加入,请教一下楼主是怎样加入的?
保持微笑欣
第5楼2013/05/11
四氯化钛瓶口有蜡封,请问怎么取出四氯化钛啊,用一次性针筒取,针扎进去就堵了。有什么办法去用吗?
qianguiyun1
第6楼2013/05/11
可以换算成你需要的计量单位。
第7楼2013/05/13
我今天试验了一下,用10ml一次性注射器,加液相上用的针筒过滤头,在在过滤头上加段塑料管,打开四氯化钛,用保鲜膜封口,在保鲜膜上扎一口取四氯化钛,先溶解在无水乙醇中,再加入到盐酸溶液中,直接加加不进去。
第8楼2013/05/13
顺便问一下,标准溶液标定用多少毫升高锰酸钾?我们用了2.6ml.
从开始到现在
第9楼2014/11/03
国标上没有加入乙醇,现在您将四氯化钛加入到乙醇中再加入盐酸溶液中,不会影响实验么?如果不影响的话,那四氯化钛应该加入到多少的无水乙醇中呢?
xfj5201314
第10楼2014/11/04
四氯化钛会损失的吧?
