气质联用(GCMS)
穆紫冰
第1楼2012/05/30
测的峰型不漂亮,我们测的是五指峰,峰型比较集中,用265定量就好了
learner1999
第2楼2012/05/30
DIHP是个混合物的
ruan651209
第3楼2012/05/30
半峰宽差不多一秒,峰型可以了。仅出五指峰,估计标品商家或批号不同。本人出的峰与楼主相当,主峰比例更高些。
524990103
第4楼2012/05/30
1.这个峰太丑了吧 那积分从哪到哪比较好呢2.标准品是Accustandard的 CAS:71888-89-6-p,这个p是什么意思呢?
马克思的战友
第5楼2012/05/31
这个浓度要调到跟DINP的差不多,浓度太低了现在。用99定量
第6楼2012/05/31
峰很漂亮,难道想让它出单峰?如果样品与标品相同,SIM峰高定量就行了。
jiangwibo
第7楼2012/05/31
这个可以了,楼主就用了吧。
symmacros
第8楼2012/05/31
分的还不错,请问楼主用什么条件?
原天
第9楼2012/05/31
是个混合物。但这方法要考虑一些邻苯的物质的干扰。你试下和邻苯的标准比较一下,有多少P能影响到结果。
第10楼2012/06/01
进样口温度 280℃50℃,然后30℃每分钟到300℃,再保持3分钟。1.5ml/min,不分流连接处温度280℃,离子源250℃不知道是否合适,请赐教
