求助:岛津GCMS-QP2020检测器饱和?
  • Ins_9a9ee7ee
    2022/07/13
气质联用(GCMS)
  • 请问各位老师和前辈们:
    岛津GCMS-QP2020在更换色谱柱以后,开机到1H时电脑显示“检测器饱和”是什么原因?
    目前已关机,重新安装色谱柱并检查后开机,暂时没有报警“检测器饱和”。
    难道安装手法也会影响“检测器饱和”?
  • 深蓝
    第1楼2022/07/13
    比如关机之前做的样品有残留、真空系统中氮气含量太高就点燃灯丝、质谱被污染等等,你可以详细描述一下关机之前的使用情况
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/13
    检测器饱和是指仪器的响应与分析样品的浓度不成线性啦!原因可能是进样量太大或者样品浓度太高。
    电子倍增管通常将离子流放大104到107倍,然后信号经过放大器放大输出处理,如果样品浓度过高,离子流通过检测器的放大超出检测器的检测上限,就会出现检测器饱和的提示信息,出现检测器饱和时仪器会自动关闭灯丝,停止检测。
    可以通过软件设置关闭检测器饱和,但是如果关闭检测器饱和设置,灯丝和检测器的使用寿命都会缩短。
  • Ins_9a9ee7ee
    第3楼2022/07/13
    谢谢您!
    此次情况是停机了一个星期,更换另一个色谱柱开机后显示的“检测器饱和”,并不是在检测前中后出现此情况!
    色谱柱已使用两年,期间有进行过几次烧柱子。
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:检测器饱和是指仪器的响应与分析样品的浓度不成线性啦!原因可能是进样量太大或者样品浓度太高。电子倍增管通常将离子流放大104到107倍,然后信号经过放大器放大输出处理,如果样品浓度过高,离子流通过检测器的放大超出检测器的检测上限,就会出现检测器饱和的提示信息,出现检测器饱和时仪器会自动关闭灯丝,停止检测。可以通过软件设置关闭检测器饱和,但是如果关闭检测器饱和设置,灯丝和检测器的使用寿命都会缩短。
  • Ins_9a9ee7ee
    第4楼2022/07/13
    谢谢您!
    关机前至两年前购入此款岛津机器,这是第一次出现,此次情况是停机了一个星期,更换另一个色谱柱开机后显示的“检测器饱和”。
    深蓝(mitsumi) 发表:比如关机之前做的样品有残留、真空系统中氮气含量太高就点燃灯丝、质谱被污染等等,你可以详细描述一下关机之前的使用情况
  • Ins_9a9ee7ee
    第5楼2022/07/13
    致电岛津售后服务,建议重装色谱柱。
    一系列重装和检查下来,没有再出现这种情况,挺奇怪!
  • 安平
    第6楼2022/07/13
    系统开始抽取真空之后的若干小时之后,自动进行泄漏检查。此参数可以修改的,楼主照片看上去设定了1h。
    该问题的原因,可能是系统存在泄漏、系统污染或载气不良、开机流量条件设定不良等。
    此时如果存在泄漏,检测器就会接受到较大的信号,可能会出现饱和的报警。
    估计硬件没有什么问题。
    建议检查gcms系统是否漏气,其次需要注意色谱柱流量和进样口总流量不要设置过低,尽快排除掉系统中的空气。
    如果总流量过低,造成系统中空气排除速度太慢,也可能会存在类似问题。检查载气。
  • 安平
    第7楼2022/07/13
    其实一般情况下并不需要关机。
    建议在开机状态下,手工做ms的泄漏检查,以确认问题。
    是否gcms系统真的存在泄漏、是否载气不良、是否分析条件不良。
