国际标准化组织对真空泵油是如何分类的?
  • 职业游民
    2012/05/30
其他仪器综合讨论
  • 组别符号
    应用范围
    特殊应用
    具体应用
    ISO- L的符号
    典型应用
    备注
    D
    真空 泵
    压缩室有油润滑的容积式真 空泵
    活塞式、喷油、滴油回转式(滑片和螺杆)
    DVA
    DVB
    低真空、用于无腐蚀性气体
    低真空、用于有腐蚀性气体
    低真空
    10-2~10-1kPa
    油封式真 空泵(回转滑片和加转柱塞)
    DVC
    DVD
    中真空、用于无腐蚀性气体
    中真空、用于有腐蚀性气体
    中真空
    10-1~10-4kPa
    DVE
    DVF
    高真空、用于无腐蚀性气体
    高真空、用于有腐蚀性气体
    高真空
    10-4~10-8kPa
  • 该帖子已被版主-chenboyou加6积分,加2经验;加分理由:有些参考价值
  • 职业游民
    第1楼2012/05/30
    根据不同的应用场合选择真空泵油时要注意哪些问题?
    (1) 真空成型,如 PVC塑料板吸塑时,在工作状态下,大气会间断式入侵真空泵油,大气压力瞬间的冲击对真空泵的材料、 结构和真空泵油都是一种考验。HFV-32,46,68,100,150 解决了真空要求不是很高、而要求油品在大抽速和高负荷压强作用下保持连续工作状态能力的问题。
    (2) 镀膜行业中, 在连续卷绕镀膜状态下,通过数套真空机组和隔离式真空室达到 高真空镀膜要求, 再逐渐衰减真空通惰性气体冷却, 最后在100以上的的温度下放空。 由于油品在高温状态下工作,因此对抗氧化性能的要求较高。油品氧化会造成生产效率的下降,油品变质发黑甚而生成油泥会造成泵滑片的咬死。HFV-A系列真空泵油综合考虑了原材料、工艺和添加剂对油品性能的影响, 加以优化。实践证明该系列油品完全能适应用户的使用要求。 在一些镀膜行业中,一般不会对前级真空和抽气时间提出严格要求, 只要达到工作的真空状态就可。但往往每生产一炉产品耗费的时间差异5-10分钟至1小时不等,前级泵到达规定真空度的时间太长,意味着浪费能耗,浪费时间, 增加了成本,降低了经济效益。如果从用好泵好油考虑,既缩短了工时,减少了能耗,又增加了产量,提高了经济效益。
    (3) 一些特殊应用场合对快速达到极限真空提出要求, 如显像管蒸铝小车流水线转一圈共为5分钟。从装显像管到直联式旋片泵抽真空在较短时间内全压力必须达到规定压力,再直接启动高真空扩散泵至10-2-10-3Pa后,开始蒸发镀铝;结束后再卸显像管,周而复始。其中一个环节如不能达到相应指标会影响下一道工序。 一般真空泵和真空泵油的全压力能够达到规定的真空状态, 但在较短的时间内达到要求则对真空泵和真空泵油的性能提出更高的要求。
    (4) 真空泵和真空泵油的用户广泛, 使用场合的温度有可能是零下几十度或者是零上几十度。 HFV-WS高低温真空泵油能在-30°C至+80°C范围内正常使用。对野外作业环境温度变化大较为合适。 同时,该油品亦能使用于氮气、氨气、氢气、氩气、二氧化硫等气体存在的场合。 由于该油品的润滑性和抗氧化性能也较强,因而对单级泵较为适用。
    (5) 出于环保的考虑,《蒙特利尔公约》规定2010年在世界范围内废除CFC制冷剂而改用HFC134A系列制冷剂。新的制冷剂与原冷冻机油、珩磨油及真空泵油凡属矿物油均不能相溶,有资料介绍, 压缩机内存有微量的矿物油会引起制冷效果的下降,产生絮凝状物质。 HFV-ZS酯类真空泵油的研制和生产契合了市场的需求,作为绿色环保产品,其生物降解能力大于90%。但同时它的吸水能力较强。作为无氟冷冻机油在压缩机中使用时, 往往开启后需在限定的时间内用完。作为真空泵油使用时,它有一些局限性, 当空气中湿度大时会出现被吸入泵中的现象,真空就会下跌,造成泵厂在生产调试时能达到极限真空, 而用户在使用时则达不到要求的现象。此时,唯一的解决方法是泵本体的温度升高,通过泵的自排气将油中的微量水去除。
  • 职业游民
    第2楼2012/05/30
    真空泵油的使用注意事项
    (1)
    装油的窗口必须清洁干净,严禁在阳光下曝晒和露天存放,要存放在阴暗、干燥
    和通风场合严防水份和灰尘的混入。
    (2)
    取油或装油时,桶盖周围的小雨必须除尽,防止杂物混入油中,引起泵的磨损。
    (3)
    不同牌号,品种的真空泵油不能混用,新旧油品不能混用。
    (4)
    严格避免真空油与其它润滑油混合,更不能混入轻质油品,否是将会会影响真
    空性能。
    (5)
    真空泵应尽量避免抽除溶剂,水蒸气和有腐蚀性气体等,必须用时须勤检查、
    勤换油。
    (6)
    换油时应将泵体内使用过的油品排尽,将新油倒入后缓缓转动泵轴,清扫泵腔
    排尽残油,重复清洗数次,等洗净后换入新油。
    (7)
    泵大修时必须用溶剂或清洗剂将泵的各部件清洗干净,并将部件烘干。
    (8)
    加油用具必须有是专用设备,不应是盛过其它油品或溶剂的容器;抽泵。
    (9)
    矿物油与酯油或其它合成油互换时,应将泵拆开作彻底清洗。包括各零部件均
    须浸渍在酯油内以防污染。
    (10)
    如吸入化学气体及溶剂,对泵油污染影响真空后,则必须作清洗换油处理。
    (11)
    换油期限:
    a.
    当泵油真空下跌,满足不了需要时;
    b.
    当泵油颜色变深,呈褐色时,均应当换油。
  • 职业游民
    第3楼2012/05/30
    真空泵油主要应用于哪些领域?
    真空泵油应用于真空获得设备中,广泛地应用于如下领域中:
    (1)
    化工厂真空输液
    (2)
    港口的固体物料真空输送(如吸粮机)
    (3)
    渔业的真空吸鱼
    (4)
    医疗外科的真空抽吸
    (5)
    工业的真空抓具
    (6)
    工业的真空过滤(用于把液固体混合物分离)如食糖,烧碱,葡萄糖等许多药
    (7)
    铸造中的真空密封造型
    (8)
    食品的真空脱水,真空包装
    (9)
    医药血浆的真空冷冻干燥保存
    (10)
    纺织品的真空脱水(涤纶的干燥)
    (11)
    印染的真空去碱
    (12)
    纸张的真空脱水
    (13)
    真空绝缘(保温瓶,低温容器)
    (14)
    真空制冷(蒸汽喷射制冷机)
    (15)
    真空开关(要求10-4托以上的真空)
    (16)
    真空冶金
    (17)
    真空热处理(立式油淬热处理炉)
    (18)
    电子真空(显象管,电子管,电子显微镜)
    (19)
    真空镀膜
    (20)
    高能加速器的真空
  • 职业游民
    第4楼2012/05/30
    真空泵油的发展状况
    60年代初, 我国参照前苏联标准制订了真空泵油的行业标准SY1634-70(88),该标准规定了1#真空泵油的质量指标, 满足了粗真空要求的用油。改革开放以来,在真空领域的国际先进技术的推动下, 我国生产和使用真空获得设备厂家开始注重泵的外观、抽速、极限全压力、密封材料等, 真空泵油作为真空泵的重要组成部分日益受到使用者的重视。80年代, 大连石化公司根据真空技术的发展需要,制定了直联高速真空泵油Q/SH0111-049-89的企业标准。 该标准参照前苏联制订,达到目的国外产品的一般水平。
    1992年, 中国石化总公司制订了《矿物油型真空泵油》行业新标准SH0528-92,该标准系参照采用国际先进国家的真空油标准制订, 如日本真空、松村、出光、英国EDWARDS、法国ALCATEL、德国LEYBOLD、美国VARIAN等十四矿物型机械真空泵油。
  • 莞城.XiShui
    第5楼2012/06/01
    我司真空泵是用于真空浸油,符合《矿物油型真空泵油》行业新标准SH0528-92。
