气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/05/31
会有一些影响,但如果溶剂性质相近,影响不大。
寒猪_董
第2楼2012/05/31
出峰时间主要跟载气的流速和柱箱的温度有关,更换溶剂对出峰时间应该没有什么影响吧~!
cmlygzjs
第3楼2012/06/01
你可以把不同的溶剂,不加物质,就是空白的溶剂,同等条件下在仪器上走一遍,看一下出峰。
hza123
第4楼2012/06/01
理论上同一根柱子,不同的溶剂溶质出峰应该是一样的。
MMYG
第5楼2012/06/01
理论上应该是一样的。
eu0n82
第6楼2012/06/15
多谢楼上各位,学习了!
roy9522
第7楼2012/06/15
理论上说出峰时间就是指物质在柱子里跑的时间,既然你的溶质是一样的,又是同一根柱子,那应该是一样的,作用基理是一样的. 最多就是溶剂的出峰时间不同.当然这个只是只理论上.还要看溶剂溶质之间的作用等等.
