透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/04/26
版上做STEM的人不是很多,我们都要向你学习。我看过2100F的说明书,上面有好多错误,你可以请教一下别的用户或者工程师来的时候问问他们懂不懂。日本电子做自动控制也就几年的时间,不能对它要求过高。
glucose02
第2楼2006/04/27
呵呵,我也是刚刚自己摸索。2100F的确有好多的错误,我当时看的时候都觉得有些错误错的实在可笑。电镜室的工程师也整天在骂jeol的软件做的真烂:(
denniszzh
第3楼2006/04/27
我实验室的也是JEM2100F,软件也经常性死机,还有就是样品台移动太快也死机。工程师教我们STEM时都没告诉我们要利用Ronchigram调像散的问题,我还是偷看他们做的时候发现的,还没有学会,有机会得多请教请教!
tem_abc
第4楼2006/05/01
我看不懂这种操作说明书,但Ronchigram像散消除用的是聚光镜消像散器,而不是物镜消像散器。
phoenix-sun
第5楼2006/05/01
物镜线圈在样品下面,在STEM模式下, 物镜像散调节已经不起作用了.Ronchigram调节得是会聚镜的像散,目的是把电子束调得尽量小.所以应该调节的是会聚镜,不是物镜.调节的时候应该看到condenser lens 2的电流值在变化.
gamexxp
第6楼2006/05/05
2100F下,调STEM像还可以啊!通过Ronchigram调,很简单的。改天,我把我的操作步骤写上来。2100F的手册,看起来比较痛苦,可能是日本人的英语烂的缘故吧
第7楼2006/05/10
从原理上讲,Ronchigram的确应该是调会聚镜的像散,但是在2100F上,调的时候,如果按下Cond Stig是会出现报警声,也就是不允许用Cond Stig调。只能按下Obj Stig扭后用左右DEF/STIG调。起初,我以为这是是因为OBJ lens的上极靴是在样品上面的,所以它充当了CL3的作用。但是很奇怪的是,尽管是在OBJ STIG模式下调,在屏幕上也的确显示的是CL2的电流值在变化。
