透射电镜(TEM)
m3033883
第1楼2022/06/20
talos 机型进样品杆的时候和退出样品杆的时候要慢一点。否则容易漏气。我们也发现这个问题。老型号tecnai 没有这个问题。不行可以换一个新的密封圈试试。应该不是密封圈的问题。
imrszl
第2楼2022/06/21
插拔杆稍微靠右侧一些,别碰到左侧的铜片。插杆要果断点,对好位置一步到位,旋杆后要用手拉住慢慢地送进去。拔杆在旋杆前也要慢点拔,之后用一只手拔,另一只手将杆顶出后,然后果断点靠右侧拿出来。印象中我插拔杆从来没掉过,慢吞吞犹犹豫豫地插拔杆确实就是容易掉。
King
第3楼2022/07/06
不知道能不能加一组泵,加个机械泵和分子泵。我倒是试过接个大的机械泵。但是好像没啥用。估计得加分子泵才行。但是加分子泵的话成本略高,而且根本上还是没解决问题。
第4楼2022/07/06
确实。有的学生插杆手都是抖的。??
我不是龙哥
第5楼2022/07/09
当年培训的时候手就是抖的,但是从来不掉真空\\\\?( 'ω' )? ////
中古蔷薇
第6楼2022/09/02
我一般用极慢的速度插拔,包括旋转,过程中看着小屏幕的真空值,数值涨了就停下来等一等,降了再慢慢插拔。
蓝莓口香糖
第7楼2022/09/05
我听到一个相反的说法,动作一定要快。因为旋转的过程把球阀打开了,只有o形圈起密封作用,这是最容易漏气的时候,在这个节点上磨蹭很危险,所以要尽量快完成。
第8楼2022/09/07
哈哈哈哈哈 龙哥,莫非是???斜眼笑
第9楼2022/09/07
请问蓝莓大大球阀是在哪个部位的阀门呢?
第10楼2022/09/07
就是在隔离镜筒和外部环境的位置。样品杆转动的时候带动球阀一起转动,隔离部位联通,样品杆才能进入测角台。这种阀门密封性比较好。
