longwood
第10楼2007/09/11
多大的放大倍数?用的什么透镜?
如果是小倍数,Objective minilens聚焦,此时在lorentz microscopy 模式下,或许有可能是磁畴结构。
但是如果你是普通的放大倍数,普通物镜聚焦,估计就不是磁畴结构了。因为普通模式下是看不到畴结构的。
一般来说,在低倍lorentz模式下看磁畴结构,如果要偏转磁畴方向,必须要激发物镜,然后倾转样品。但是看样子,你就算用了lorentz模式,也没有打开物镜倾转啊。
所以我估计还是由于磁场影响,聚焦不清楚。畴的可能性不太大。
你好像是单晶样品,单晶里的畴有这么乱的吗?和Co单晶的畴一点都不像。倒有点像多晶的畴。
你是软磁还是硬磁?Corecivity多大?
