纺织品检测
wulin321
第1楼2012/05/31
把标准传上来,帮你分析一下,哈
babylinda
第3楼2012/05/31
这个15%不标是出于什么考虑呢~?如果全标出来不是更好
第4楼2012/06/01
可以标 如果你标也不算错呀
zhao1hao2985
第5楼2012/06/02
这个感觉LZ理解有点错误。这个一般我们理解是。面料由两种以上面料构成时小于15%可以不标。但里料一般都是要求标注的。处分里料真的特别少,比如就是兜附近。可以不标的含义就是所占比例太小,不具有典型性,举个例子,一件衣服面料是涤棉的,但就在肩膀和袖口附近有装饰性的其他面料。那么这部分装饰面料本身标注意义不大,所以可以不标示
第6楼2012/06/04
[quote]原文由 babylinda(babylinda) 发表:为什么表面积不超过30%的服装里料可以不标注纤维含量?楼主这句话出自哪里?
Insm_fb663733
第7楼2023/06/16
WUYUWUQIU
第8楼2023/06/16
这个要看各个国家的方法,国标方法要求看下面截图
第9楼2023/06/16
口袋布一般叫辅料,我们里料都是一个完整的,比如你西装里布,可以叫里料,,可以看一下截图的解释
第10楼2023/06/16
谢谢老师,还有一个问题,就是我现在有个校服需要按这个标准判定,是春秋款,成分是涤纶和氨纶,水洗标标的是18401B类。请问这样的话可以判定是合格的吗?
第11楼2023/06/17
按这个规定是不行的,必须是棉或者再生纤维素纤维含量50%及以上
