为什么液相色谱柱能在室温工作,不需恒温?
  • sunshifne7788
    2012/05/30
  • 请各位多多指教,我想问一下为什么液相色谱柱不需恒温?
  • 有水有渝
    第1楼2012/05/30
    最好需要没有说不需要,可以在室温是因为一天的工作时间内一般温差也不是太大,再者很多物质对温度不很敏感,紫外检测器对温度变化也不敏感,如果是示差检测器,你不用恒温肯定是不行的。
  • tangtang
    第2楼2012/05/30
    温度波动对保留时间影响较大。
  • 石头底下的蛐蛐
    第3楼2012/05/30
    温度波动大的时候会出现基线飘得情况
  • xizhi
    第4楼2012/05/31
    室温是一个相对稳定的环境,而测一个样品的温度波动基本可以忽略,至于有时候需要恒温设定除了是对一些特别的对温度敏感的样品,还有就是对比保留时间,毕竟温度的变化每天都是存在的
  • redrumcha
    第5楼2012/05/31
    恒温不是必须的,要看你的检测项目,色谱柱自身在室温都能用吧。
  • 依旧
    第6楼2012/05/31
    如果你定量的话不需要恒温,温度对保留时间有一定得影响,定性的时候一般就需要恒温了!
  • houjjun
    第7楼2012/06/02
    有些样品比较好分离,不用控温。空一下温度出峰会好一些,高了的话出峰时间就短了,影响分离,
  • liufeilzu
    第8楼2012/06/03
    要想好的基线和重复性也要恒温;
    其实是液体扩散系数比气体小的多,对温度变化敏感度低,不会较大的影响保留时间,不像气相色谱温度作为重要参数
  • Sykren
    第9楼2012/06/03
    柱温对保留时间影响特别大
    1℃--1%
  • lunanjituan
    第10楼2012/06/10
    如果在室温下跑上一天的样品,那保留时间还能对上吗?差太大的话就不符合要求了
