核磁共振技术(NMR)
jk102101301
第1楼2012/06/12
DMSO氘代不完全,,-CH3上未氘代的质子,同时都没有氘代的比例可能比较小,只有一个质子未氘代的可能性最大,那么这个甲基正确的写法为-CD2H,再接着考虑D的自旋量子数I为1,而不是H的自旋量子数1/2,那么根据根据2nI+1原则,在I=1的条件下,这个经验公式变成2n+1,进一步下去,在-CD2H中的两个氘都会对H耦合,就会产生5重峰,说成3重峰也可,因为另外两个峰很小
tcxuefeng
第2楼2012/06/18
如果是topspin的话,你可以试下把lb调到负值,gb设为0.3,gfp后应该就可以看到五重峰了。如果不行,继续减小lb
billjames
第3楼2012/07/24
5重峰很容易,tsa把场匀好
