容百川 2012/05/31
1.到底啥是环保的,标准是啥?当前标准是否科学? 2.证据是否是合法取得,这个过程是否存漏洞?监管的问题 3.其它检测手段、过程是否规范? 我觉得要回答以上三个问题
zhi2688 2012/05/31
购买的是原料,测试的是否是成品?成品在制作过程中是否添加了其他的物质? 测试是按哪国的标准? 出具的报告和所购买的原料是否是同批次的?
patriciaxie 2012/05/31
[quote]原文由 [b]环保 冲出江湖(lotus_sum)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]patriciaxie(patriciaxie)[/b] 发表: 我觉得环保只是相对而言![/quote] 如何相对??[/quote]比如我们生产油墨的,供应商提供原材料,可能觉得符合RoHS的要求就环保了,可是我们的客户要求符合GB/T10004-2008里面的重金属和多溴的限量要求,那我们就会觉得,那个符合RoHS的原材料对于我们来说,是不环保的。但是这个供应商别的客户可能觉得他的产品已经很环保了。需方的法规要求很关键。
才哥 2012/06/04
供应商提供的佐证,也不过就是检测报告或者认证证书而已,这些怎么就能佐证供应商给你供的货是环保的呢? 为什么不自己进行来料检验呢?
燕飞 2012/06/04
首先,看其所谓的环保是通过了什么方面的认证,例如RoHS,如果他只通过了RoHS,只说明此法规他的产品符合了,但其未必符合其他法规。 其次,现在的检测报告都是只对来样的检测,如果售卖产品与检测产品的质量有差异的话,那就更难说了。
