Thermo ICP6300 Error33213!!!!
  • david1205754
    2012/06/01
ICP光谱
  • 現使用之Thermo ICP6300發生以下Error33213.(請參考附件)是否代表RF generator 快壞了!!!!
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发图文帖。希望早日解决问题。
  • 悠旸
    第1楼2012/06/01
    这个发生器使用多久了,一般报E2209基本是发生器坏了,楼主的代码不一定是发生器损坏,仔细检查矩管和矩管座的密封情况,密封圈是否完好。
  • david1205754
    第2楼2012/06/01
    RF发生器大概使用1年半, 想再請教一下E33213是何意義呢?
    Thanks.
  • 砂锅粥
    第3楼2012/06/04
    楼主按F1看看帮助里面有没有相关介绍?
    david1205754(david1205754) 发表:RF发生器大概使用1年半, 想再請教一下E33213是何意義呢?
    Thanks.
  • 悠旸
    第4楼2012/06/06
    33213说明发生器的温度不正常,偏高了。检查冷却循环水温度和流量是否正常?温度18-25度为好,流量点火时5.5L/min左右。
  • david1205754
    第5楼2012/06/06
    以下圖片RF chamber 所拍的照片, 綠燈是RF指示燈代表OK, 但是紅燈是代表DC port的指示燈, 正常狀態之下應該2個是綠燈!!!
    由於6300 RF為module design!!!有機會修嗎?Thanks!!!
  • david1205754
    第6楼2012/06/06
    想再請教一下若check冷却循环水温度和流量都正常的話!!重新開機還是出現同樣E33213的錯誤碼!!!!還可確認什麼東西嗎?Thanks!!!!
    悠旸(ihqs) 发表:33213说明发生器的温度不正常,偏高了。检查冷却循环水温度和流量是否正常?温度18-25度为好,流量点火时5.5L/min左右。
  • 悠旸
    第7楼2012/06/07
    david1205754(david1205754) 发表:想再請教一下若check冷却循环水温度和流量都正常的話!!重新開機還是出現同樣E33213的錯誤碼!!!!還可確認什麼東西嗎?Thanks!!!!
  • david1205754
    第8楼2012/06/07
    你好,
    這個RF通讯板或PF PCB是可單獨更換的嗎?還是需與RF一起更換?
    另外附件是我的Error list.
    另外我的軟體版本為iTEVA 2.0.0.39 version.(2007年版)!!!
    Thanks.
    悠旸(ihqs) 发表:如果却循环水温度和流量都正常可能是RF发生器通讯板通讯有问题,楼主现在使用的iTEVA是哪个版本的?可以升级为最新的9.7版本试试,还不行可能需要更换RF通讯板或PF PCB
  • david1205754
    第9楼2012/06/07
    error list - 附件!!!
  • 砂锅粥
    第10楼2012/06/07
    把附件贴出来,大家看看能不能帮忙解决问题。
