悠旸 2012/06/01
我说的是曲线的线性问题,不知道为何规定用357.9nm,这样线性大约只有10-20ppb,很窄的。如果使用429nm那么线性做到80-100ppb问题不大。不知道是不是为了迎合氘灯扣背景的仪器?
静水流深 2012/06/07
硝酸有条件最好用进口的,要是用国产的建议用国药的,硝酸好的话空白吸收度应该在0.003左右。
xuxin_3682 2012/06/11
前段时间去一个药厂,他们说做样不对,没批次都超标了。进标样正常,空白硝酸正常,硝酸按照样品处理方式一做,吸光度马上就高了。开始怀疑玻璃容器污染,用酸泡了一夜,第二天还是这样。最后才发现是消解罐的问题。
hj8215 2012/06/12
1、选择背景低的硝酸,优先选择进口硝酸,默克、西格玛都不错,国产的优级纯,国药,南试,都不行。 2、消解时最好加氢氟酸,否则可能会有二氧化硅沉淀,如果没加氢氟酸消解,那么在定容后,先离心一下再上机 3、测试胶囊中的铬,先用石墨炉检测,如果浓度较高超出线性范围,不推荐稀释再测,推荐转用火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]检测 4、使用火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定铬,强烈要求加入基体改进剂,消除共存元素对铬的干扰,基体改进剂一般选择氯化铵
colinchan1 2012/06/14
测硝酸的背景是直接硝酸测还是稀释过的标样空白呢,比如2%的硝酸? 消解仪还没到厂,现在用550°灰化+硝酸泡一晚上,还有白色沉淀,用离心的可以? 菜鸟表示鸭梨很大啊,石墨法做出来的线性系数太打击人了,北分瑞利的也太坑人了,买仪器之前天天跑厂里头来,装好后,都没完成验收和培训就去忙别的事了。工程师只教了点操作顺序,哎,自学的苦命 还有D2灯电流说是要在60-80mA之间,但是自动平衡后,会扩到99.5mA,所以都不管那个D2灯了,直接设置65mA,负高压269,不经过自动平衡和自动增益,就直接预热进入测量,这里会影响线性系数吗? 主光束100%左右多少合适?我有时候用的100.7% 100.8%,这种有影响吗? 还有 辅助光束应该是D2灯的吧,一般只到15%. 大家处理标样和试样时候的容器都是玻璃的吗?还是塑料的?悲催的整个实验室找不出一只塑料的容器...... 用2%硝酸 定容吗?
