tzkjl 2012/06/03
完全没有问题,做过相同的操作,如果你的真空干燥器和我的真空储存箱结构相同的话(看到你的描述好像差不多相同)。 我的真空箱是一个带有阀门的密闭容器,可以承受-100kPa以上的真空压力,也可以充入惰性气体。小瓶只要不密封起来,其内外压差就很小,这样, 不管在大气压下、还是在真空箱内真空压力下,都不会发生问题的。 操作时提醒注意几点: 1,小瓶应该尽量多的打开,如果只开一点点,在抽真空时被药品或其他堵死,那么其内外压差将会很大! 2.药品不要是微粉什么的,或密封在塑料袋里的,胶囊类也要搞清楚里面的气体能不能跑出来?否则也会有破坏的; 3.抽真空要有控制阀,慢慢抽,同时真空度不要太高,这样安全一点。
省部重点实验室 2012/06/01
按照道理来讲 方法是可行的(⊙o⊙)哦 不过 真的可行的话 保存时间也不会很长的
影子 2012/06/01
没有这样操作过,楼主完全可以用空瓶子做做试验啊,即使爆了也没太大的影响吧 这种贮存方式是否可行对产品质量是否会产生影响到也是需要做实验来证明的
追风男儿 2012/06/02
感觉不行吧
nijiayou 2012/06/03
真空保存是指把需保存的食品放置在密封袋内,然后通过抽真空机把密封袋里的空气抽真空,使食品与空气隔绝,达到保鲜的目的。而冰箱是通过降低食品的温度,抑制细菌的生长而到达保鲜的目的。
tzkjl
第4楼2012/06/03
操作时提醒注意几点:
