ICP光谱
悠旸
第1楼2012/06/01
最好不要离开人,否则有紧急情况比较麻烦。
砂锅粥
第2楼2012/06/01
楼主这样操作的话至少要把电池尽量放完电吧?虽然说纽扣电池容量比较小,但是里面也有锂片(单质锂比较活泼),如果直接反应可能有点危险。
sy870315
第3楼2012/06/02
怎么放,放完也不是那么容易吧 有同事说危险有的说没事,纠结中……
自由的国度
第4楼2012/06/02
我们在消解电池的时候都是加酸浸泡一段时间以后再进行加热消解,目前还没遇到危险
weim-ing
第5楼2012/06/02
先把电池放电,然后用王水浸泡,先不要直接加热,过一段时间再加热
第6楼2012/06/03
[div]原文由 sy870315(sy870315) 发表:怎么放,放完也不是那么容易吧 有同事说危险有的说没事,纠结中……[/div]把电池正负极接在手电筒灯泡之类的小型用电设备上耗电。
第7楼2012/06/03
[div]原文由 自由的国度(lili2827) 发表:我们在消解电池的时候都是加酸浸泡一段时间以后再进行加热消解,目前还没遇到危险[/div]如果遇到充满电或者过充的电池的话可能会有危险。或者析锂严重的电池应该危险较大。普通干电池应该危险较小。
缘
第8楼2012/06/04
纽扣电池直接用回型针放电,大的电池用小型的马达带一个自制的小电扇放电。马达带一个自制的小电扇放电,我们经常这样做的,大电池很快就没电了。给自己吹吹风,哈哈。
第9楼2012/06/04
电池有的需要粗略的解剖一下再加酸。
damoguyan
第10楼2012/06/04
分成几大块分烧杯装着煮总不能整个电池一起煮吧,那相当的危险
