水质检测
老兵
第1楼2012/06/01
根据国家环境保护总局环函[1999]383号的解释:“《污水综合排放标准》中引用的监测方法标准是普通适用的方法,日常监测时,可根据实际监测设备的情况,选择不同方法。但在执法中,如因采用不同的监测方法所得的数据发生争议时,应以引用国家监测方法标准测得的数据为准,并请国家环境保护总局权威测试单位仲裁。” 因此日常监测中可以不采用老国标规定的萃取方法,而采用ICP法。但该法作为非标方法,如果是委托监测,应告知客户,并征得客户同意。
ningmeng
第2楼2012/06/01
GBT 5750-2006 生活饮用水标准检验方法 使用ICP
水清吟
第3楼2012/06/04
用石墨炉简单又省事
水源守护者
第4楼2012/06/04
这个只要通过计量认证,且不作为限值项,就可以
第5楼2012/06/04
按环保部规定,没有标准方法的可以使用第四版中的方法,第四版属于国家环境检测方法。
chemistryren
第6楼2012/06/05
有ICP了就没必要再用萃取法了.
阳光海岸
第7楼2012/06/05
不需要萃取,但是需要消化呀!
第8楼2017/06/05
在水质监测ICP方法的环境标准未发布之前,污水的环保检测只能采用“钾、钠、钙、镁、钒、铜、铅、镍、锰、锌、铬、铁、镉、钴、铍、铝、钡、砷、锶、钛电感耦合等离子体发射光谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)”。
