X射线荧光光谱仪(XRF)
qcz9999
第1楼2012/06/02
若国内能保证维修质量的话则无话讲,若有钱的话找原厂更理想
zhangjiancn
第2楼2012/06/02
一般来说,能修就修,没必要换新的,一般来说,高压发生器损坏就是坏了某一个小器件,如一个小电容等,整个报废太可惜了,如果真是一个小毛病,修了与新的无异,如果你希望使新的,就把坏的送我吧,反正换下来的废品1个,铍窗还剧毒,不好处理,(*^__^*) 嘻嘻……。
mhxy89419092
第3楼2012/06/03
国内有很多地方维修的,有兴趣的可发邮件给我。
XRF_INFO
第4楼2012/06/05
要找到哪里出了故障并不是很容易的事,这需要比较高的电路水平!而且还没有电路图纸,找出问题有点难度。当然,肯定有厉害的人能搞掂!如果不缺钱,还是换吧。更安全!
wvenus200
第5楼2012/06/05
光管坏掉可以修吗?
tpzjc03
第6楼2012/06/06
光管坏了,比如灯丝断、BE窗口破裂等,一般只能报废处理。
里海
第7楼2012/06/11
高压系统出问题最好还是找专业人士处理,因为仪器的维修要涉及很多专业,没经过培训的会弄得雪上加霜,而且一般情况下高压系统的故障都是电路板的问题,太专业了;为了保护高压系统,可以加个ups电源,光管坏了只能换新的,没听说过能修的
bombzhang
第8楼2012/06/18
光管坏了只能报废,维修比制造一个新的技术含量高的多
ian.cheng
第9楼2012/06/20
老板如果不在乎M泥的话,还是会选择原厂更换,否则如果擅自换国内维修,也会担心钱花了,事没办好
sonne86400
第10楼2012/08/08
找原厂比较好点 国内捣糨糊的多的啊 搞不好仪器 就搞坏了啊 你就亏大了啊
