分析化学
吕梁山 2014/05/05
火试金法是一种不错的方法
ldgfive
第1楼2012/06/02
在这种样品的测试中,原子吸收产品还是比较便宜的
xxmtf
第2楼2012/06/02
滴定,分光光度法这个前处理太复杂了,需要的样品量也大,工作量更大,得到准确结果更是个问题,红外光谱,原吸倒是不错
郁乐随心
第3楼2012/06/03
可以试一试微极谱法,这东西能分析除汞外的金属,也便宜不到3万就能搞定。如铅、镉类能做到PPb级呢。
鸣
第4楼2012/06/03
原矿品位一般都很低,化学方法很难做。
lilongfei14
第5楼2012/06/19
含量低化学不好测,使用原子吸收或者ICP最适合矿物分析
ahuimazhang
第6楼2014/03/17
建议还是采用示波极谱法测定,准确,快速,方便,成本也不高。
xfj5201314
第7楼2014/03/17
显然用滴定好哇~
sartre
第8楼2014/03/19
原吸算是便宜的
吕梁山
第9楼2014/05/05
