食品常规理化分析
ningmeng
第1楼2012/06/02
无水乙醚浸泡
冰火女孩
第2楼2012/06/03
样品称多少才合适,比如麻花和蛋糕?他们里面的油量都不一样,具体称多少?标准里面也没有提。
第3楼2012/06/03
不用称重量 最后是称瓶和油脂的
第4楼2012/06/03
糕点卫生标准GB/T5009.56含油脂高的试样,如桃酥等:称取混匀的试样50g置于250ml的锥形瓶中,加50ml石油醚(沸程30~60)放置过夜,过滤,减压回收溶剂,得到的油脂供测定酸价.过氧化值用。得到的油脂称取重量后滴定见GB/T5009.37
第5楼2012/06/05
得到的油脂称样量应该称多少?还是按照GB/T500.9.37里面的3.00G~5.00G称取吗?
第6楼2012/06/05
瓶里有多少油脂就滴定多少啊
野
第7楼2012/06/16
石油醚浸泡后,用旋转蒸发仪旋干,得到的油脂称取部分进行测定,最终得到的油脂一般不多,可以少称点。
sunny
第8楼2012/10/18
做出来没呢,你们检测出来桃酥的酸价大概是多少呢,我做的都是零点几,会不会有问题哦,主要是初变微红色不是很好判断,第一次做滴定试验,请教高手啊
angrboda
第9楼2012/10/23
这些都很正常。要对自己有信心。别人的数据没有可比性的, 因为生产过程和储存过程中的用油都不一样,所以没有可比性。
快乐
第10楼2012/10/23
用的是哪家的仪器,好用吗?
