前处理综合讨论
无名
第1楼2012/06/04
客户有要求时,参照客户要求执行。
第2楼2012/06/04
如果不行的话,那么可以选择分别做容易测试的部分,然后求减。
yyronghua
第3楼2012/06/04
問題是客戶直接就否認了我的做法,我想反駁下他。就是想問問同行的經驗或者有哪個標準明確說到了這點。
依风1986
第4楼2012/06/04
客户怎么说就怎么做,客户认可就行,针对其它的就找找标准,按照正常去做!
liu999999
第5楼2012/06/04
难道标准上没有说前处理方法吗?
第6楼2012/06/05
我想还是因为客户比较关心实际的涂层状况,尤其在采用EDX等表面分析工具的时候,往往因为受基材的影响较少而得到其他的结果,于是乎客户比较担心。
