ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/06/04
请问楼主用的新的氩气纯度多少?
wzf6661973
第2楼2012/06/05
厂家附上的氩气检测报告是大于等于99.999% ,现在的氩气也不是不能用,就是一换气就很难点火,只要能点着都能用完的。会不会是其他原因造成点火困难呢?我还发觉气体房到ICP的输气管道有点很轻微渗漏,不知道是否有影响。
承之
第3楼2012/06/05
应该是管道有问题~我们实验室是2瓶一起的~快用完了就开第二瓶 之前也有出现类似情况 后面发现是管道泄露
doraemon
第4楼2012/06/05
2瓶以上的钢瓶连接,钢瓶切换的过程中非常容易出现压力偏低而导致的点不着火的现象。具体解决方法要看连接的方式而定,楼主可以拍张照片放上来看看。
yyddzb
第5楼2012/06/05
是每次都这样还是只有这次才是这样的,点不着火,很多原因的哦。建议先检查管路,再看看是不是每瓶气的总压阀和分压阀是否调好。再去找仪器的原因。
悠旸
第6楼2012/06/05
把联通的几瓶气压力调至大致相同。
amyxxf
第7楼2012/06/06
换气的时候可以看一下氩气的压力,估计是压力不足导致点火失败
fengmo_wumei
第8楼2012/06/08
连通阀是个好想法啊.....有时间可以试试.
sasha
第9楼2012/07/01
首先查下管路是否有问题?如果没问题的话再查看是否是仪器原因,前几天我们的一台ICP也出现点不着火的情况,后来才查出是一块儿电路板给烧了,可能是因为几天阴雨天气,空气潮湿引起的,这是不是根本原因我还不是很清楚,最主要的是问题解决了,呵呵。
xujianguang
第10楼2012/07/02
肯定是联通阀和管路的问题 因为前一瓶气用的可以 切换了管路后 就出现问题 肯定是阀的问题
