ICP光谱样品检测问题,谢谢!
  • feixig11103
    2011/12/29
ICP光谱
  • 产品上就写是汞标准溶液,没注明是ICP用的,用ICP检测时可以用吗?
  • 诚信
    第1楼2011/12/29
    根据标准溶液的浓度,你可以稀释到你需要的浓度然后就可以使用了
  • 砂锅粥
    第2楼2011/12/29
    我们买的标准溶液也没有注明是ICP用的,一般的标液都有证书,只要浓度没问题,稀释到合适的浓度就可以用了。
    估计大家的标液都没有注明是ICP用的吧。
    feixig11103(feixig11103) 发表:产品上就写是汞标准溶液,没注明是ICP用的,用ICP检测时可以用吗?
  • 悠旸
    第3楼2011/12/29
    标液只标明浓度,机体,不确定度,不会标明用于何种仪器的。
  • lilongfei14
    第4楼2011/12/30
    可以的,这个是通用的
  • feng00zheng
    第5楼2011/12/30
    应该注意汞标准溶液的配制基体是什么吧,别引入了外来干扰元素吧~~~~~
  • erwangxu
    第6楼2012/01/12
    之前买的是ICP专用的、现在大部分是ICP专用的
  • 砂锅粥
    第7楼2012/01/12
    你们买的标样会注明ICP专用吗?
    erwangxu(erwangxu) 发表:之前买的是ICP专用的、现在大部分是ICP专用的
  • 小鬼当家
    第8楼2012/01/12
    Accustandard的铅标样有标注AA,
  • erwangxu
    第9楼2012/01/13
    不是专用,是显示用于ICP-OEM,买的是默克的。
  • lilongfei14
    第10楼2012/01/13
    我们买的PE的上写着AA,不过不要担心,这些标准溶液主要考虑基体和浓度就行了
