水质检测
gigiandjz
第1楼2006/04/27
没有时间要求,冷却至室温即可,你想啊,如果有要求,HACH的方法会注明的。关于空白时间,我们是每次都做,但是我觉得没有必要,也期待高手给解决!我们HACH4000只测试水质,COD用的是HITACH的UV做
kxjia
第2楼2006/04/28
hach方法是没有对消解后的有效测定时间作要求。但消解后的待测样品一定要放置在暗处,否则会令其颜色发生改变,影响测定结果的准确性。另外,空白消解管是可以重复使用的:空白保存在黑暗处,用5 mL去离子水作参比,测量空白的吸光度并记录吸光值。当吸光度变化了约0.010个吸光度单位时,重新制备空白样。
ljj0987
第3楼2006/04/30
你可以用哈希DR890比色计
bamb_0321
第4楼2007/02/09
能把测量空白吸光度的方法讲细些吗?
第5楼2007/02/09
取一支干净的hach消解管(用过的,弃去废液,洗净),加入5 mL去离子水。在相应hach方法的波长下(比如,用COD HR试剂的话,取620nm),用以上制备好消解管为参比,测量空白吸光度。
qq268965
第6楼2010/11/15
上面说错了,要选择单波长的,不是“用COD HR试剂的620nm)。”
humble
第7楼2010/11/16
选择什么波长要根据你选择的程序,对于COD在分光光度计中有很多量程的程序,选择相应的程序,先测空白,再测量,一般水样在消解后放置阴凉处,降至室温就可以测量,空白样,去2mL去离子水加入COD试剂管中,选择程序“零点”,等待“零点”通过,就可以测水样了!一般空白样能用1天。
