ICP光谱
liudy
第1楼2006/04/30
我认为,对于主量元素的测定,还是采用经典化学法测定比较好。
LiveBandit
第2楼2006/04/30
真是的.现在是主元素与杂质加起来超过了百分百了.
东北虎
第3楼2006/05/01
那也是正常的,99.3-100.7之间都是可以的
第4楼2006/05/01
要是这样我们也就收受了.关键是一百好几.用的6472#的镁石标样.ICP----MgO CaO Fe2O3 Al2O3 重量法及分光光光度法SiO2标准物质还可以.样品效果不好.
第5楼2006/05/01
说说样品消解方法如何?
第6楼2006/05/01
ICP是四酸溶样.10%HCL定容.
第7楼2006/05/01
能找出是哪个项目偏差最大吗?
第8楼2006/05/02
镁石分析主要的是MgO超标.因为镁石进行质量等级归类时对结果要求范围相对较小.石灰石主要是CaO超标.
582417216
第9楼2006/10/25
第10楼2006/10/25
用国标,现已有国标法
