じ★ひㄣ冬瓜
第9楼2013/05/08
我觉得开机要预热一定时间的,还有就是开关机也有一定的顺序,下面是摘抄的这一设备的操作规程
WAW-300微机控制电液伺服万能试验机技术操作规程
1.打开计算机及主机电源,使计算机预热10~20分钟;
2.双击桌面上“试验软件”快捷方式打开试验软件,进入试验类型界面;
3.试验开始前,需要对试验材料进行相应的参数输入,如:材料的直径,标距等数据,点击“......”键,进入实验材料管理界面,对材料的尺寸进行输入;
4.在控制状态应选择“自动”的控制方式,试验人员可以给定试验控制方式和试验控制速度来操作试验设备;
5.将经过调直的试样在试验机钳口位置对中夹好,然后在试样上夹上引伸计,拔下定位销;
6.开始试验程序为:首先确定好试验速率和控制方式,试样在没有受力前必须用“位移控制”控制加力,当试样受力后方可切换承力控制方式;
7.点击“加载”后再点击“开始”按钮,试验机将按照当前设置的速率进行加载,试验人员在此期间应注意观察试验曲线并及时进行人工监控;如果点击“卸载”后再点击“开始”按钮,试验机将按照当前设置的速率进行卸载;
8.在试验过程中,在曲线显示界面上点击右键,选择力—变形曲线,来观察试验过程,判断试验过程中能否求出RP0.2 ,如果能求出,请点击摘引伸计键,迅速摘下引伸计,然后观察力—位移曲线,调整控制速度,快速拉断试样;
9.当试验结束后,会弹出一个要求是否保存试样的对话框,如果选择保存,那么曲线将被保存在软件安装目录下的Curve文件夹下;
10.打印试验报告,打印单个和组试样的试验数据和曲线,需要在报告中打印,组试样实验数据打印方法是点点击打开,点击“....”添加曲线,打开记录,然后选择打印组试验报告,点击编辑按钮,勾选组试验,即可打印。组试验的曲线打印可以在曲线叠加中打印;
11.关闭主机和计算机电源,把主机的回油手阀打开,使油缸活塞落到底部,清理氧化铁屑,将试台擦拭干净。
注意:试验开始前不建议对位移值“调零”,否则,试验软件将会把“调零”后的位置当成原始“零位”
沧海青城
第10楼2013/05/08
大同小异的操作方法了,但应该不是操作的问题
