试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2009/07/15
不是Mpa是什么呢?
luhelian
第2楼2009/07/18
哈哈,我也是学化学的,现在改做力学测试了,同样的命运。伸长的0.0025 和 0.005应该是求的纤维的初始模量,您的曲线应该是前端有一小段弧度,后面的弧度与前面的不是同样的曲线,所以呀分开求,一般是求初始模量(纤维),通常取0.0025到0.005,至于这个为什么要求这样的范围,要问问高手了,至于单位没啥好说的,不过纤维有个单位叫强力,这个单位有点与MPA差不多,力/线密度的一个单位,具体问问领导,给你送去培训一下
哈哈笑笑
第3楼2009/11/05
弹性模量的单位一般是GPa,但是GPa也是可以换算成MPa的,换算就行了。
xxlxbb
第4楼2010/01/25
弹性模量的单位一般是GPa。
fszjzj
第5楼2010/01/26
塑料的弹性模量是MPa
