液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/06/05
楼主日常工作检测氯霉素吗?
第2楼2012/06/05
如果日常监测正常,那可能是标准物质的问题或溶剂的问题
sinoga
第3楼2012/06/05
可以一步步的排除问题在哪里,希望对你有帮助:1、用质谱的标准液调谐下仪器,特别是负离子,看能不能通过,如果能,质谱就没有问题,就不要考虑了,如果不能,考虑下质谱的问题;2、如果质谱没有问题,有可能是LC的问题,比如没有自动进样器,用以前成熟的方法做相应的标准品,看能不能出峰,如果可以,就不要考虑自动进样器比如漏液等;应该考虑比如流动相、色谱柱等因素,
lily080908
第4楼2012/06/06
平时不做氯霉素,二月份做方法做过,没有问题,现在做期间核查规定用氯霉素,我们平时只用液质做硝基呋喃类代谢物,
第5楼2012/06/06
流动相用的乙腈水,33:67以前也是这么用的,.柱子以前用没问题的啊,支支招
第6楼2012/06/06
使用的负离子模式吗?标准品溶解在流动相初始比例里?流动注射一下试试,确认下是色谱问题还是质谱问题
第7楼2012/06/08
是负离子模式, “标准品溶解在流动相初始比例里 ”是用流动相配标准吗?我们用的水溶液。
第8楼2012/06/08
嗯,用流动相配标准工作液最好
