液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/06/05
炎炎夏日,看来仪器也需要消暑啦,是不是温度木有控制好呢?
sinoga
第2楼2012/06/05
应该是四级杆脏了,问题是为什么清洗的频率这么高呢?我怀疑是你的前处理有问题,基质没有除干净,药残样品有很多油脂之类的东西,如果除不干净,对仪器污染很严重。然后再思考,为什么除不干净呢?最近跟以前相比,处理方法有什么改变么?或者比如用SPE的话,品牌有没有更换过么?应该从系统方法上考虑,仅仅清洗四级杆不是解决问题的根本,要系统综合考虑,还有很多可能的因素,仅仅是两个小例子。
胜邪
第3楼2012/06/05
查看一下两次调谐的检测器电压值。样品污染是最有可能的。调谐后,质量漂移也是有可能的。
20071940xu
第4楼2012/06/06
1.看下两次调谐的检测器电压值是否已到最高值,需要更换了。2.也有可能是前处理不好,可以改变方法试试,看下可否有改善。
gswsj
第5楼2012/06/06
1.清洗四级杆2.用进口试剂
