能力验证
光哥
第1楼2012/06/05
PS:CNAS—GL03 能力验证样品均匀性和稳定性评价指南 这个只是告诉我们怎么判定一个样品是否是均匀的。但是没有涉及到不均匀的程度吧?
baby073125
第2楼2012/06/05
样品的均匀性可以通过标准偏差来确定的。不确定分析中的A类不确定度主要是计算样品均匀性引起的不确定度的。
第3楼2012/06/06
多谢指点。不过这个还是有点疑问:样品的均匀性可以通过标准偏差来确定的是否对这类样品进行长期的分析,得到一批数据,例如连续20天、30天分析该类样品,得到一批数据后计算其标准偏差值?
第4楼2012/06/06
你说的连续20天、30天是留样再测属于再现性测试,验证样品均匀度就是同一时间、相同条件、相同人员对试样进行平行测试及不同位置进行测试,测试的样品尽量的多,才能发现样品的均匀性。
第5楼2012/06/06
恩,明白了。多谢指点
第6楼2012/06/06
太客气了。有什么需要尽管说,尽力而为。
