【我们不一YOUNG】+能力验证机构选择的方法
能力验证
  • 作为认可实验室每年的能力验证是不可缺少的一部分,要知道实验室在竭尽全力保证实验室能力验证结果准确性的基础上,能力验证机构的选择也是很重要的,选择的正确与否也是与实验室体系运行及认可效率有直接关系的,既然能力验证机构的选择也很重要,那么我们应该如何选择能力验证机构哪?
    1. 认可资质:实验室参加能力验证首先是为了满足能力验证频次的要求,所以说提供能力验证机构的资质很重要,只有能力验证资质满足要求我们才能够将其加入参选的机构行列中。在选择机构的同时我们还要注意认可项目的选择,因为和检测实验室一样,很多组织能力验证的机构也有的项目未获得认可,而在能力验证计划中只是做了一个小小的说明,粗心的人很容易察觉不到,认为不被认可的项目也属于能力验证,也被CNAS等认可,这就大错特错了,所以实验室在选择能力验证机构时不但要看组织单位的资质是否符合还要看参加的项目是否符合PTP的资质。
    1—选择项目时注意非认可项目不在认可范围内。
    2. 行业符合性:对于一些项目同属于一个行业,但是产品的特性确实不同的,这对于具有单一检测功能的企业实验室来说要特别注意,因为他们提供的样品很有可能不符合实验室日常检测样品的需要,比如纺织品行业有的是针织品、有的是机织物;有的是毛巾、有的是牛仔布还有的是服装面料;所以实验室在选择能力验证机构时一定要选择检测样品类型与实验室相似的机构。起码这样能保证参比样品与实验室日常检测产品性能的一致性。
    2—相同检测项目不同的样品适用于不同的实验室
    3. 评价能力及效率:作为能力验证机构,有些机构组织时间长,经验丰富,效率高;而有些机构刚刚认证,组织人员熟悉程度不高,效率相对于底下,对于评价的时长和出错率也各不相同。实验室在选择是一定要进行调研。
    3—能力验证选择时不同组织机构之间的效率和能力也是考虑的一方面
    4. 价格选择:不同的组织机构,对于相同项目的价格可能会有所不同,而作为实验室来说节能降耗也是一个降低成本的方式,所以选择价格较低的能力验证机构对实验室来说也是一个节能的方式,但前提是要符合认可准则的要求、符合实验室检测样品的要求、符合实验室能力验证时长的要求。
    4—不同能力验证机构之间的价格也是考虑的一方面
    总之
    实验室能力验证机构的选择应根据实际情况而定,不论那个项目实验室都应该进行排查和调研,才能选出适合自己的机构。
  • 木易说
    第1楼2024/07/08
    版主,对于您文中“很多组织能力验证的机构也有的项目未获得认可,而在能力验证计划中只是做了一个小小的说明,粗心的人很容易察觉不到,认为不被认可的项目也属于能力验证,也被CNAS等认可,这就大错特错了,”一言我有不同意见。根据RL02 4.5.1 e)一条可知,在组织能力验证的机构依据17043获得认可的情况下组织的在认可范围外运作的能力验证计划也属于CNAS认可的验证活动,不过需要填写“能力验证活动适宜性核查表”。
  • 独行者
    第2楼2024/07/08
    这种情况的能验证一般专家不会算到能力验证频次中的,这个是需要注意的地方,我是这个意思。
  • 独行者
    第3楼2024/07/08
    未认可的能力验证应该与实验室间比对的效力等同的。
  • 检测一家亲
    第4楼2024/07/10
    CNAS不认可的就不应该叫能力验证,误导实验室。
  • 寻梦者
    第5楼2024/07/23
    国家机构好点吧。
