厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/06/07
这个应该没有不过这么大的跨度应该中间有个过渡好一些
melt06
第2楼2012/06/07
最好逐级稀释吧
第3楼2012/06/07
怎么逐级法呢
yifan1117
第4楼2012/06/07
是不是先稀释至100,再到50呀?
vcningmeng
第5楼2012/06/07
是不是最大的稀释的跨度不能超过10倍啊?
第6楼2012/06/07
不是吧步骤越多误差肯定也越大啊
evens
第7楼2012/06/07
稀释次数多了人为误差就大,但定容体积大的时候如果取液量小的话,那误差也是很大的~这个是不是都可以建个模型来算下了啊......
xuanleer
第8楼2012/06/07
绝对误差和相对误差的区别 逐级稀释比较科学
第9楼2012/06/08
可以10倍一个等级稀释呀 具体误差要计算不确定度才能知道吧
reagentlife
第10楼2012/06/08
我感觉是的啊,计量器具的绝对误差感觉是相同的,但计量体积越小的相对误差就越大,所以逐级稀释的跨度不能太大,很多书上看到的逐级是按照数量级的概念来设置的,即“10倍”是一个坎,一般都不超过10倍,然后往下逐级稀释。
