水质检测
水源守护者
第1楼2012/06/07
一般低浓度的为了增加灵敏度需要选择大光程的比色皿
老兵
第2楼2012/06/08
没有100mm的比色皿,应该是10mm比色皿吧?比色分析的曲线上限一般不能超过0.7Abs,因此通过选择不同规格的比色皿来实现此要求。
qianguiyun1
第3楼2012/06/10
选择比色皿的目的就是使吸光度的读数控制 在合适范围内。通常吸光度应在0.2-0.8之间最准确。
y914074325
第4楼2014/07/22
样品含量比较高,在线性含量上方用50mm,色浅就配前面的标准用100mm
Paul_Wang
第5楼2014/07/22
低浓度用100mm,高浓度用50mm
