水质检测
影子
第1楼2011/03/30
能检出来的,100ml中有时候检出几十个,有时候甚至会有几百个
第2楼2011/03/30
如果你怀疑检测方法的问题,你可以将新鲜的纯化水与放置几天后的纯化水同时检测对比,看看结果有什么不同
追风男儿
第3楼2011/03/31
你们也是按照中国药典纯化水检验方法做的吗?我们取原液到了80ml都没有检出
第4楼2011/03/31
yilan629
第6楼2011/03/31
有以下几个方法:1.买阳性菌,做阳性试验,判断培养基的品质问题2.往纯水中加入阳性菌,做阳性菌样品加入试验,如果这样都没有菌长出,那就是整个菌检过程存在很严重的问题。3.排除纯水中有抑菌物质的可能。4.用薄膜过滤法,富集细菌5.确定菌检过程没有问题后,做阳性菌加入回收试验,用实验数据说服专家你们的纯水就是菌少。
【四季风】
第7楼2011/03/31
是不是培养基或操作过程有问题,你可用天然的水质(如:河水、塘水)或天然发酵的豆酱作一下比对试验,检查是否存在那方面有问题。
第8楼2011/03/31
谢谢提供的方法。你第一条的,我们做的阳性对照培养基能长出菌来。
第9楼2011/03/31
培养基做阳性对照能长出菌来 操作都是在超净台上做的 用的东西都是按规定灭过菌的 方法是中国药典的方法
翠湖园
第10楼2011/03/31
美国来查?是用于出口的吗?
第11楼2011/04/01
恩 原料药
