弹簧拉压试验机的问题
  • 沧海青城
    2012/06/07
试验机/硬度计
  • 最近公司买了台弹簧拉压试压机,感觉不咋滴啊
    我用来做压力试验,同一个弹簧,同一个标距,三次测得值为38.72,39.16,39.62.不知道大家有没有什么办法能减小这种误差的方法呢?
  • 社区=冬季=
    第1楼2012/06/07
    可以先找计量来校下机器
  • 沧海青城
    第2楼2012/06/07
    就是感觉误差太大了,找计监院,我问过的,800元,这机器都才万八千的,亏不起啊
    冬季(lylsg555) 发表:可以先找计量来校下机器
  • 路云
    第3楼2012/06/08
    可以用一个50N的砝码对试验机施加几次载荷的方法,来对试验机的示值重复性进行验证。观察几次试验力的显示输出结果是否一致。如果最大值与最小值之差超过平均值的1%(假设试验机的准确度级别为1.0级),则说明该设备的示值重复性不合格。
  • donnering
    第4楼2012/06/08
    会不会你们那个标尺没有归零位啊?不然怎么会出现同距,数值差那么多的
  • 沧海青城
    第5楼2012/06/08
    肯定归零了的,但是好像每次归零再回零,好似都不能重合。
    donnering(donnering) 发表:会不会你们那个标尺没有归零位啊?不然怎么会出现同距,数值差那么多的
  • donnering
    第6楼2012/06/08
    正常是仪器在空压状态下,位移的数据是都可以回归零位的。估计你们是不是那个传感器出了问题啊?
  • 沧海青城
    第7楼2012/06/10
    传感器应该是好的,我在怀疑它的灵敏度
    donnering(donnering) 发表:正常是仪器在空压状态下,位移的数据是都可以回归零位的。估计你们是不是那个传感器出了问题啊?
  • szsuruida
    第8楼2012/06/11
    每次不一样,应该是灵敏度或最小的测量精度不够,不会是误差大,计量没有用的。就是不知道你们测量原始高度的具体方法和标准,这样好知道原因!
  • 第9楼2012/06/12
    有没有标准样品来测试下
  • 沧海青城
    第10楼2012/06/12
    这个也有标准样品的?是什么样子的呢,这个还真不知道呢
    烦(wlzhao) 发表:有没有标准样品来测试下
