立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
显微维氏硬度计的手动转塔机型,如何操作?一文详解
英徕铂
2023/05/27
私聊
试验机/硬度计
英徕铂显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品,是测试显微硬度的理想仪器。
1、开机
插上电源,打开电源开关。
2、参数设置
屏幕上出现界面,这时可以修改数据。10s 是最常用的试验力保持时间,也可根据需要进入菜单中选择保荷时间。如:硬度标尺(HV、HK)选择、硬度换算选择,保荷时间选择、灯光亮暗选择,按按键可达到要求。
3、试验力选择
转动变换手轮,使试验力符合选择要求,变换手轮的力值和屏幕上显示的力值是一致的。
试验力对照表
注:旋动变换手轮时,应小心缓慢地进行,在旋转到最大力 1kgf 时,转动位置已经到底,不能继续朝前转,应反向转动;转到最小力值 0.01kgf 时也应反向转动。
4、粗调砖塔
转动转塔,使 40×物镜处于前方位置(光学系统总放大倍率为 400×),处于测量状态。
5、调整焦面
将标准试块或试件放在十字试台上,转动旋轮使试台上升,当试件离物镜下端约 1-2mm时(不要碰到物镜),然后用眼靠近测微目镜的眼罩观察。在测微目镜的视场内出现明亮光斑,说明聚焦面即将到来,此时应缓慢微量上升或下降试台,直至目镜中观察到试样表面清晰成像,这时聚焦过程完成。由于标准试块表面非常光洁,对初学者来说要寻找到试件表面是有一定困难,则你可以把试件翻过来(把粗糙面朝上),待寻找到试样表面后再翻回到测试面。如果想观察试样表面上较大的视场范围,可将 10×物镜转至前方位置,此时光路系统总放大倍率为 100×,处于观察状态。注:当测试不规则的试样时,要小心,防止压头碰击试样而损坏压头。
6、微调砖塔
将压头转至前方位置,要感觉到转塔已被定位,转动时应小心缓慢地进行,防止过快产生冲击,此时压头顶端与聚焦好的试样平面的距离约为 0.4~0.5mm。
7、加载荷
按“开始”键,此时施加试验力(电机启动),屏幕上出现加卸荷进度条;当进度条完成,电机工作结束提示音“滴”的响一声,屏幕上出现 d1:0 等待测量。
8、观察压痕
将 40×物镜转至前方,这时就可在测微目镜中测量压痕对角线长度,如果压痕不太清楚,可缓慢上升或下降试台,使之清晰;如果测微目镜内的两刻线较模糊时,可调节测微目镜上的眼罩,这以每个人的视力所定。
9、对零位
转动右鼓轮,移动目镜中的刻线,使两刻线逐步靠拢,当刻线内侧无限接近时(刻线内侧之间处于无光隙的临界状态,但两刻线决不能重叠)。见下图
长按测量按钮清零键,这时主屏幕上的 d1:数值为零,即为术语中的零位。然后才可在目镜中测量压痕对角线长度。(每次开机必须重新对零位)
10、测量压痕
转动右边鼓轮使刻线分开,然后移动左侧鼓轮,使左边的刻线移动,
当左边刻线的内侧与压痕的左边外形交点相切时,再移动右边刻线,使内侧与压痕外形交点相切,见下图。
按下目镜上测量按钮,对角线长度 d1 的测量完成;转动目镜 90°,以上述的方法测量对角线长度 d2,按下测量按钮,这时屏幕显示本次测量的示值和所转换的硬度示值,如果认为测量有误差,可重复上述程序再次测量。
下面列出压痕的具体测量方法:请参照下表
注:手动转塔和自动转塔操作的区别:数显手动转塔显微维氏硬度计的观察—测试—测量的位置切换靠人工手动转台完成。数显自动转塔显微维氏硬度计的观察—测试—测量的位置切换由自动转塔完成,也能满足人工手动和点动转台之操作
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
相关话题
对产品进行检测是否使用冷热冲击试验箱?
薄铝片还有镍铜片的拉伸速度和夹持问题
3
对于高低温交变试验箱内水槽渗水如何处理?
4
盐雾试验箱在测试中对零配件具有独特的要求
钢芯铝绞线拉伸试验的夹持方式
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
[求助] 布氏硬度溯源图
2006/07/21
《材料实验机的现状与展望》,欢迎有兴趣者参加
2005/12/16
【求助】请问那一位有五金工具的检测标准
2009/02/13
一批材料应需要多少根试样?
讨论
2018/01/12
电液伺服动静试验机
原创
2012/04/25
一个数字修约~~
讨论
2012/05/11
【第三届原创】我的ppt--塑料力学性能试验
2010/08/10
HBS硬度的寿命很长嘛
讨论
2016/06/16
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
求助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
物性仪器操作:英铼铂显微维氏硬度计的安装步骤详解
分享
2023/05/27
新手求助 gcms仪器操作问题
已应助
2023/05/27
物性仪器:显微硬度计测量前需要哪些准备?
分享
2023/05/27
ACQUITY UPLC HSS T3 1.8um 2.1 x 100mm Column的90%水和20%水的柱压一般是多少呢?
已应助
2023/05/27
测试显微硬度用什么仪器?
分享
2023/05/27
原子吸收纯水作为零点,测纯水试样每次都有浓度
已应助
2023/05/27
GC-MS基线怎么才算是好的
已应助
2023/05/27
原子吸收光谱,纯水作为零点去测纯水为什么有浓度
求助
2023/05/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
