热分析仪
独角兽
第1楼2012/06/08
如果用的不多建议还是用机械制冷,很方便,开机稳定一会就可以做实验了。液氮消耗快灌起来很不方便。配液氮的好处就是可以降到比较低的温度。
butterflygys
第2楼2012/06/08
好处就是可以做低温,机械制冷最低只能到-90度,如果想看这个温度以下的反应就只能用液氮制冷了。像楼上所说,如果没有这方面的需求,最好是选用机械制冷,省心省力,除了电没有任何耗费,对于聚合物测试来说也完全没有问题,RCS90型号在-50度以上都可以达到10度每分钟的降温速率。
KK-yiqi
第3楼2012/06/08
还是根据你的需求来定,用液氮冷却,冷却速度快,可以到更低的温度(-90度以下),有这需求就要配,否则,机械制冷更省钱。液氮的缺点就是花费相对大些,即使配了液氮冷却,最好也要保证有足够的样品,不然液氮放着也会气化跑掉的哦。
sodaba
第4楼2012/06/09
是的,样品不多确实很浪费,液氩也是这么浪费的啊
人来人往
第5楼2012/06/11
什么实验需要用到“液氩”?
第6楼2012/06/11
哈哈 不好意思啊 我表达的意思是液氮的使用情况和ICP使用的液氩一样浪费,无论操作与否,都是要损失的啊
jinglebell1983
第7楼2012/06/14
机械制冷能到-90℃呀?是水冷,风冷,还是别的什么压缩氟利昂结构什么的呢?这样的控温精度好不好呢?
第9楼2012/06/14
氟利昂多级制冷,控温不用担心,是靠加热控制与冷源共同控制来实现的。
第10楼2012/06/15
TA 的RCS90型号能做到-90的低温,原理是二级压缩机制冷,类似于冰箱的制冷原理。里面的制冷剂好像是乙烯丙烯混合物,这不是很确定,但应该不是氟利昂。
第11楼2012/06/18
估计不是烯烃吧 虽然这种制冷剂是未来的趋势 但是太易燃易爆了啊 而且热分析仪器温度那么高 太危险了 估计是是传统的CFCS类化合物 要不然是R410类的
