原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/06/08
这个不需要标定,你可以直接购买国家标准溶液,那个是有定值的
桌子下面少个八
第2楼2012/06/08
买的标准溶液肯定不用标定的。要标定的话还买那个干嘛?按要求冷藏密封保存,一般一两年没问题。
秋月芙蓉
第3楼2012/06/08
买回来的标准溶液是有证书的,有有效日期。不用标定
luci
第4楼2012/06/08
买回来的标样不用标定,但打开后必须短期内用掉,时间稍长后,因溶剂蒸发,浓度就变了.....
悠旸
第5楼2012/06/08
标物中心购买的标液有证书的,不需要标定
wmj31
第6楼2012/06/10
盖好就可以了。吸取完标准溶液后,立马盖好,这样就没问题了。
wnnzl
第7楼2012/06/11
注意密封,大浓度(大于100mg/L)的打开后,密封好的话保存一年都问题不大的,不过到时候你可以拿新打开的标液验证一下
cwk_12
第8楼2012/06/11
为什么要标定呢?买回来就是实际浓度,如果浓度大可逐级稀释至所需的浓度
