原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/10/24
原子吸收每次都要做标准曲线
狼牛牛
第2楼2012/10/24
这个 应该还是要看你的测定样品的要求 某些时候我测定某些元素我就会直接取用上次的曲线 比如我做化探金偏差范围可达100%,这些时候我就直接利用上次的曲线,同时我在耶拿的一份文件上也看到有一条类似的信息!
夕阳
第3楼2012/10/24
近似的帖子在这个版面里历年都有讨论的。
秋月芙蓉
第4楼2012/10/24
这个87版GB有更新了吧,一般每次都测定曲线
yzguo
第5楼2012/10/24
每次都要重新做。
qq250083771
第6楼2012/10/24
这个应该不行吧 每次开机之后仪器条件就变了啊
wnnzl
第7楼2012/10/24
必须重做,仪器状态每次都不完全一样
考拉
第8楼2012/10/24
都得重新做的,实验环境、溶液、仪器状况都发生了变化,按上一次的肯定有问题~
g-gundam
第9楼2012/10/24
我们必须重新做标曲,因为各个因素变化对结果影响太大。
Jun Nan Li
第10楼2012/10/24
我们每次都做校准曲线 并且样品随带加标
