立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
扫描电镜(SEM/EDS)
帖子详情
热电阻温度计酌使用和误差分析
shine518
2012/06/08
私聊
扫描电镜(SEM/EDS)
使用注意事项
关于普通
热电阻温度计
的使用和安装清参照热电偶的使用和安装。这里只给出它的使用注意事项如下:
(1)
为丁减少热电阻的时效变化,应尽可能避免处于温度急剧变化的环境。
(2)
为保证测量准确度,应在经过充分接触换热,即约为时间常数的
倍以后再开始
测量:
(3)
在测量热电阻时,需要通以电流,虽然电流增大可以提高灵敏度,但电流过大会引
起电阻发热,而造成测量误差,所以热电阻使用时电流受到限制。热电阻不应施加过电流,否则将被损坏。
(4)
当热敏电阻采用金属保护管时,为减少由热传导引起的误差,要保证有足够的插入
深度:当介质为水和气体时,其插入深度应分别为管径的
15
倍和
25
倍以玉,
(5)
如果引线间或者绝缘体表面上附着有水滴或灰尘时,将使测量结果不稳定并产生误
差,因此,要注意使热电阻具有防水、耐湿、耐寒等性能;
误差分析
对于一般的
热电阻侧温
系统,应从以下几方面进行误差分析:
(t)
传热误差。它是由于测温时未与被测对象充分接触,未达到热平衡等而造成的误差,
使用时应该技照相关说明多加注意。
(2)
分度误差。标准化的热电四分度表是由统计分析产生的,然而具体所采用的热电阻会因为材料、制造工艺而有所不同,这就形成了分度误差,如
Ro
与标称电阻值不符而引进的误差。
(3)
自热误差。这是由于测量过程中电流流经热电阻时产生温升而引起的附加误差;它
与电流大小及传热介质有关。我国工业—
L
用的热电阻限制电流不超过
6MA
.这样可以把温度误差限制在
o
1Y
以内。
(4)
测量线路和显尔仪表的误差。它是由显示仪表本身的准确度等级和线路电阻决定的。
如用
c
谨
o
型饲电阻测温,在规定条件下铜导线的电阻为
5H
,仪表指示被测温度为
4012
。若此时环境温度变化
10Y
,则两线制连接的导线会给测量值带来约
21
的误差,子线制连接会带来
o
12
的误差
c
:此外,引线电阻、连接导线的阻值变化也将引起误差。
(5)
其他误差。这是指除上述误差以外的,由屏蔽绝缘不良、插入深度不够、热电阻劣
化等所引起的误差。
返回——
仪器仪表网
相关话题
有人用TESCON VEGA3 电镜吗
还请各位前辈看下,sem图片,我的这个纤维上的颗粒是金颗粒吗?
3
能谱仪硫与钼的辨别
4
请问EDS怎么本底扣除,将谱峰与本底分开,算出峰背比P/B
面扫描结果和点分析、线分析结果相反
+关注
私聊
小M
第1楼
2012/06/20
发在这不合适吧,而且似乎是广告?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
众多高校名师联袂巨献——微课大赛电镜作品集锦
分享
2024/06/17
求助-扫描电镜分析
已应助
2015/02/07
台式扫描电镜和大型立式钨丝枪扫描电子显微镜优劣辩论(转载)
分享
2018/11/15
2013 7月底,FEI新TEM网络发布会
分享
2013/07/24
求助目前市场上有哪些厂家在做阴极荧光?
已应助
2015/09/29
电镜论坛越来越红火!
原创
2015/02/16
钨灯丝扫描电镜灯丝很快断了。
求助
2012/05/28
SEM/EDS如何做特征检测?
求助
2014/10/01
【我们不一YOUNG】如何选择支持(EDS)分析的扫描电子显微镜(SEM)
分享
2024/07/05
显微镜
原创
2024/06/29
采购一台扫描电镜
原创
2024/06/22
出一套日立钨灯丝电镜 SEM=EDS SU-3500 -185-8847-5442
求助
2024/06/20
分享
2024/06/17
大家做SEM的时候有出现过表面很多球形凹陷的坑吗
已应助
2024/06/15
蔡司EVO10更换后发现灯丝像很微弱,求助
新手求助
2024/06/15
iCEM 2024,电子显微学网络会议十周年,有哪些值得观看
分享
2024/06/14
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
某购物网站的雷人 回帖!
讨论
2012/06/08
药典的砷盐检查法分一法和二法,有什么不同?可以相互代替吗?
讨论
2012/06/08
讨论
2012/06/08
易燃、易爆危险品的验收、储存和保管制度
分享
2012/06/08
贵细、毒剧药材发放SOP
分享
2012/06/08
建立物料贮存的管理制度三
分享
2012/06/08
建立物料贮存的管理制度二
分享
2012/06/08
建立物料贮存的管理制度一
分享
2012/06/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
