水质检测
老兵
第1楼2012/06/10
如果实验用水没问题的话,做全程序空白来检查过硫酸钾质量。
abu80
第2楼2012/06/11
如何做?就是看o浓度那个吸光度是否小于0.03吗?如果小于就视为验收合格吗?
第3楼2012/06/11
是的!如果这样做下来的空白小于0.03,那过硫酸钾肯定没问题。
luckyxiaoyu
第4楼2013/05/09
总氮新标准中检验过硫酸钾和氢氧化钠的目的是控制空白在0.03以下吧,检验方法很复杂很难懂,于是大家就用全程序空白小于0.03免去过硫酸钾质量检验
第5楼2013/05/09
taotao112233
第6楼2013/05/10
对于试剂的验收,新方法中有明确规定,照做就行,不要嫌麻烦!(不就是多配几个试剂),因为在实验室认可现场评审时会涉及到的!
yifei
第7楼2013/05/28
我们也是做全程序空白,如果全程序空白有问题,再逐一检查各试剂、用水、环境等
尘
第8楼2013/06/02
做空白就行了
小小麦麦
第9楼2015/07/14
做过含氮量验收吗,提供一下吸光度数据啊
李偲
第10楼2015/07/15
是只有总氮还是所有的药品都要做验收喃
